abcpgf
第21楼2013/07/24
这个方法是我们集团实验室提供的,反应式是不对的,应该是
6FeO + K2Cr2O7+ 13H2SO4 ® 3Fe2(SO4)3+ Cr2(SO4)3 + K2SO4 + 13H2O,也就是说W(FeO)%=6*m(K2Cr2O7)*M(FeO)**(V2-V0)100/1000M(K2Cr2O7),这个计算式没有问题。只是实际做滴定验证时,改变了重铬酸钾的浓度,不再是0.002319mol/L,这个应该可以吧?实验肯定是做了的,当然,你也可以怀疑,这是你的权利,但是请不要随便攻击,没这个必要,你说呢?
tangtang
第24楼2013/07/24
我疑惑的是,从所提供的数据上看,不能得出文中的结果。灯不拨不亮,理不辩不明。也许质疑的语气有些不妥,那么也请楼主用数据来澄清。
云☆飘☆逸
第30楼2013/07/25
这个是你给出的验证的数据,你方法中你说T=0.0035904mg/mL,你又说为了使T=1.0mg/ml,回复见http://bbs.instrument.com.cn/shtml/20130723/4866495/index_5.shtml
话都是你说的,数据都是你给的。如果你要认为我质疑你有问题,如果我错了,我一定会道歉,不质疑你的数据,将留给天大的一个笑话。难道是我一个人说你的数据有问题?犯一次错误可以包容,第二次我没有跟帖说,不过开贴说了下T的重要性,难道有何不妥,借用你的数据,是因为你的数据错的太明显。如果伤害到你。我绝对是值得的,至少让你明白最重要的一点,错误太多的数据会有人质疑的。
