allab
第11楼2013/07/23
不管什么仪器都是器具,标准物质-标液不会说谎
秋月芙蓉
第12楼2013/07/23
我打错了,是说用原子荧光法的多了
第13楼2013/07/23
是的,但不执行标准方法的话没有说服力,比如人家用GBXX,而你用的是内部方法,哪个权威性更高,可想而知
冰山
第14楼2013/07/23
如果要求数据具有法律效力,那就得用标准方法啊!如果只是想看看结果是多少,那就不拘方法了,这事想想也只能是这样。
喝一碗凉茶
第15楼2013/07/23
国标方法是经过论证才制定出来的。
ylylttt
第16楼2013/07/24
照顾国产仪器的情节还是有的。怎么说也是中国原创。在国外的话就不是这样子。
第17楼2013/07/24
对的,氢化物原吸是很经典的分析方法,在国外都是这个做法
xiejun110
第18楼2013/07/24
不知道价格如何?与原子吸收比
第19楼2013/07/24
是的,食品行业也是用氢化物原荧。
第20楼2013/07/24
同感。你采用的方法得别人认可,得有权威性。如果是一个新摸索出的方法,只能内部用用,不具有权威性,当然离推广开来就更远。
