zyl3367898
第11楼2013/07/23
你没进行稀释,稀释因子应该是1。
sdlzkw007
第12楼2013/07/24
比如标准品的浓度是1.0ng/ul,进样量是2.0ul,则M1=1*2=2ng稀释因子主要是考虑使用GPC净化的时候,进样量是定容体积的一半,所以取2,也就是说稀释了2倍。
