白马
第11楼2013/07/25
没有。但是空压机一直好好的,以前没出现过这种情况、只是之前换了新柱子之后就这样了。。换回以前的柱子之后还是这样。
第12楼2013/07/25
第13楼2013/07/25
第14楼2013/07/26
问题解决了,前面提到换完柱子之后才出现这种情况,那是因为由于本人新手,换柱子的时候螺帽拧的太过用力,导致石墨垫脱落了一些石墨碎片,被柱头顶进去检测器,造成污染。
wajer
第15楼2013/07/27
谢谢楼主分享,下次用手拧紧后,然后用扳手宁四分之一到四分之三就可以了
ca0yan9
第16楼2013/07/31
学习了,我还以为是进样垫漏气造成的呢
lilyliu1218
第17楼2013/08/09
是FID吧?你换柱子过程中有东西吹到检测口了,清洗下检测器
Ins_5973a2c7
第18楼2023/02/07
请问那要怎么处理
大大大菲菲
第19楼2023/03/30
同问,楼主怎么处理的
