禹青霄
第11楼2013/08/06
感觉应该是制样的时候比例弄错了吧。我也出现过这种情况,称样质量错了。
andyzhang
第12楼2013/08/16
先联系工程师吧,说不定一个电话就解决了
nphfm2009
第13楼2013/08/19
应该是工作曲线出问题了
zbb1982
第14楼2013/08/21
用一个以前正常时存有谱的样品在进行一次扫描,看下两次有那些区别,问题肯定出在仪器上或者是曲线上,如果是制样比例的话,不会超过100%的把,除非是基体变了,
huier1223
第15楼2013/08/22
用质量控制样测试一下,看看效果怎么样再做判断。样品前处理正常的话,那就是仪器硬件出了什么故障。
panake
第16楼2013/08/23
强度吗?正常的。浓度的话好好看看是不是超出测量范围了,计数率不可靠的
老刘
第17楼2013/08/27
先找一个之前做过的正常样分析一下,看看变化大不,来确定仪器硬件是否有问题,如果不是仪器本身问题,可以重新再测量一下你的结果是300%样品,看看重现性,如果重现性可以,从两个方面找问题:一选择的工作曲线是否OK;二制样问题,可以重新制样;三曲线超范围的问题;
jixieshou
第18楼2013/09/05
谢谢大家了,是前置放大版出了问题,厂家工程师更换后仪器恢复正常
北北9090
第19楼2013/09/07
样品基体是什么呢。
性价比最好的光谱仪
第20楼2019/09/24
老师你好,我们有帕纳科的原装光管,如有需要可以咨询QQ:228187972
