ldgfive
第11楼2013/07/25
有没有可能是火焰中的原子出现发射现象,引起出现负值的现象
喝一碗凉茶
第12楼2013/07/25
具体多少我没试过,因为我们试验室的锌环境非常高,即使是进微量的锌溶液也会负吸光度
hsz123456
第13楼2013/07/27
我们作锌曲线浓度为0;0.2 ; 0.4 ; 0.6 ;1ug/ml. 超过1ug/ml的曲线就弯曲。
abcpgf
第14楼2013/07/27
这个和你调节的光路和灯的参数设置也有一定关系的。
wnnzl
第15楼2013/07/29
锌元素在浓度大于0.2时是会有较严重的弯曲现象
henkyq
第16楼2013/07/30
刚好我今天做了一条浓度 Abs0.00-- -0.00388/0.05--0.02514/0.10--0.05104/0.15--0.07575/0.20--0.1037到0.30时ABS=0.1431已经出现弯曲
第17楼2013/07/30
这样大概的线性范围就知道了
wangjunyu
第18楼2013/07/31
碱金属比较容易出现这个情况
第19楼2013/07/31
可以使用二次曲线
第20楼2013/07/31
我火焰一般用一次回归,毕竟标系好配置
