三人行
第11楼2013/07/27
空白出现目标峰,很可能是进样系统没有冲洗好。
xiaowang268
第13楼2013/07/28
说的有些道理!一般是上针的残留,在走样后,再走一针空白,就知道了
第14楼2013/07/28
流动相溶解样品时好些,但不是所有样品都在流动相中有较好溶解的方法验证是怎么通过的呢
remioromen
第16楼2013/07/28
是的 溶剂比流动相溶解能力强一些就可以了.
柳飞絮
第17楼2013/07/29
这款色谱柱的重现性真好,您用的哪款色谱柱啊?
第18楼2013/07/29
还是要根据药品性质来选择的
wh2008
第19楼2013/07/30
以前一个日本的专家说:物质在色谱柱里残留,洗脱不下来,然后随着残留量的增加,达到一定的量,就会被洗脱下来,然后就可能出现一个峰。这个理论大家是否认可?
