fish111
第21楼2013/07/29
有两个问题和楼主共勉,第一.做实验前先在心里想想实验步骤,一步接一步,不至于手忙脚乱;第二.关于冒泡问题,可以先将硅胶和洗脱液混合后放入超声脱气机中脱除气体,这样会减少气泡产生量,同时可先在柱子里装入几毫升溶剂,这样子也不容易让硅胶溅起来。硅胶相对来说还算好了,如果是离子树脂的话更轻,更不好操作。
richies
第22楼2013/08/01
你可以买磨口的层析柱然后配标准磨口的溶剂球
butterfly琳
第23楼2013/08/02
对啊,当时不知道有那个。后来也是一个同事看到了告诉我还有那种的,我当时真是欲哭无泪啊~还有一点就是,我海拔不够,够不到上面,加液的时候只能踩着凳子上上下下的,您说有做个试验还爬上爬下的吗~
第24楼2013/08/02
柱子放地上
第25楼2013/08/02
想来着,就怕什么不小心一脚给踢了
第26楼2013/08/02
想办法把架子固定下
fhh9500
第27楼2013/08/13
我过两天也过柱子了,目前还不会装柱子呢,装柱子真是技术活啊
乱舞成影
第28楼2013/11/15
请问加完硅胶后一定要加上海沙吗?
第29楼2013/11/18
不一定非要用海砂,但是上面一定要有东西把硅胶盖住,否则您一加试剂,硅胶就会被冲起来~
