御风飘逝
第11楼2013/07/24
你们没有样品需要萃取吗?
依风1986
第12楼2013/07/24
更换转子是什么回事?一般里面都是铁管,里面再套塑料管,塑料管我们放样品溶液进去
第13楼2013/07/24
不同的转子可以对应不同的最高转速,而且不同的转子可以对应口径不同的离心管。我们的离心管是随仪器配好的, 没有铁管,直接放进去刚好。
第14楼2013/07/24
看来不一样,我们是上海安亭的离心机
第15楼2013/07/24
我们可以更换转子的离心机,是sigma的。
尘
第16楼2013/07/25
一般用氯化钠破乳化的
tang566
第17楼2013/07/25
楼主的样品,离心机的转速设定多少,离了多久?
houjjun
第18楼2013/07/25
老兄这是第六届的原创吧
第19楼2013/07/26
那是你们遇到的乳化现象不是很严重啊。
第20楼2013/07/26
3000转/min,一般离心5~10min。
