timstoicpms
第11楼2013/07/31
你在24楼问过类似问题 http://bbs.instrument.com.cn/shtml/20130716/4854880/index_3.shtml
要回答你这个问题,首先要复习高中化学
Fe的原子序数是26,即有26个质子,Fe的核外电排布为:
第一层: 1s2
第二层: 2s2 2p6
第三层: 3s2 3p6 3d6
第四层: 4s2
Fe有8个价电子(3d6 4s2),所以Fe元素是VIII B族。最外层失去2个电子,就成为 Fe2+;轮到次外层(第三层)失去1个3d电子,就成为 Fe3+;
类似的,Cu的原子序数是29,即有29个质子,Cu的核外电排布为:
第一层: 1s2
第二层: 2s2 2p6
第三层: 3s2 3p6 3d10
第四层: 4s1
Cu有11个价电子(3d10 4s1),所以Cu元素是XI B族。最外层失去1个电子,就成为 Cu+;轮到次外层(第三层)失去1个3d电子,就成为 Cu2+。
以Fe Cu为例,原子发射谱线就是
第一层的某个电子,飞跃到第二层,再迁回到第一层;
第一层的某个电子,飞跃到第三层,再迁回到第一层;
第二层的某个电子,飞跃到第三层,再迁回到第二层;
唯独不允许跃迁到第四层——因为这儿充满了价电子。
所谓电离,是指最外层价电子 彻底脱离原子核束缚、飞到无限远的地方;如果最外层价电子已经跑完了,就轮到 次外层价电子 上阵。离子发射谱线就是:第一/二/三层电子 可以跃迁到第四层的,因为此时第四层没有价电子了。
吸收/发射谱线,反应了电子跃/迁。能级跃迁 与 电离,既有联系,又有区别。
娴闲
第12楼2013/08/03
老师的解释非常详细,谢谢。要补课了……
