fulong_jiang
第21楼2013/07/25
哪個廠商的?定容是怎么定的?有刻度麼?
第22楼2013/07/25
加標是加高濃度的好還是10几個PPM濃度好?加標量有沒有什么要求?
千层峰
第24楼2013/07/25
论坛耗材配件哪里搜索就有,我用移液管加试剂,因为不溶剂泄露,不定容了。
第25楼2013/07/25
我当时加20/50ppm的,1ml。其实还可以加多点,如果加标太少,分散在样品中的标样浓度太低,不利于检出。最终样品浓度最好在曲线中点左右。
第26楼2013/07/25
好的,謝謝了
第27楼2013/07/31
請問下我測方法檢測限時標液濃度配哪幾個點比較好,0.1,0.2,0.5,1,2PPM,可以么?
第28楼2013/07/31
用平时用的曲线就好了。请问限量为多少呢?如果限值是500ppm,称样0.5g,最终体积25ml,曲线应包括1ppm和10ppm。做曲线后测0.1ppm,看结果是否可接受
第29楼2013/08/05
我现在配的标液是0.1,0.2,0.5,1,2PPM这几个点,做方法检测限是不是只加溶剂不加样品按前处理那样走一遍,测7次的方差乘以3即可啊?
第30楼2013/08/05
http://bbs.instrument.com.cn/shtml/20080328/1204594/这个链接的帖子里有附件,说的比较清晰。
第31楼2013/08/14
檢測限不用全部做是什麼意思?是曏方法空白溶液中(不含樣品)加標測嗎?然後看3倍的信噪比時,加標的濃度為方法檢測限。還是做空白7次,然後算標準偏差SD,再乘以3即可。
