五指山
第32楼2013/07/30
你可以对照GB/T 1196-2008标准,不过照你发的Fe,Si,Ga三种元素基本就可以断定不会是85铝了。其他元素不是不考虑,是必须得考虑的,必须依照该标准判级。
第33楼2013/07/30
起个什么名字比较好呢
第34楼2013/08/12
其他元素不考虑是因为这次测得太小了 就没写 工作中当然要考虑! 这组数据非常特殊,根据前三种元素根本无法判级 这组数的关键在于钙元素
第35楼2013/08/12
这个数据要看总和
第36楼2013/08/22
钙在标准中没有特殊要求,只要低于0.010%,就不计入杂质总和。
qianguiyun1
第37楼2013/08/24
能从市场上找最好。
dfgj
第38楼2013/12/18
那种风扇上海赛格就有的,好像是135元开税票当然一个是不会给开的,是台湾福佑的,一般市场上卖的是滚珠轴承,这个是滚柱轴承,比较耐用一些,临时用一下也可以拆下风扇用美工刀刮开标签纸在中心轴承的位置加入适量的表油或缝纫机油以降低噪音
wsw2008
第39楼2014/09/22
我认为单纯从这几种元素来考虑,可以化归为85铝,但划归为70铝较为保险。
sixingxing
第40楼2014/09/24
这个厂家有送配件的,换一个试试。
9999youran
第41楼2014/09/24
这个是常用的耗材,很容易采购的,及时更换
