天黑请闭眼
第12楼2006/07/19
没有做校准,就赶紧去做,否则d值本来就是很难通过衍射特别精确的测量,现在的模糊程度更大了。85度的角度没有问题,看你的衍射点还好,我觉得已经转正了。
另外,为什么说AOB就一定是90度呢?
wellpaper
第13楼2006/07/19
R2/R1结果认定为1.0000 那么R3/R1只能选最接近的1.414 R1是OA,R2是OB,R3是OC 这样标出来的A即h1k1l1(110)h2k2l2(-110)∠AOB应该是90度
关于立方晶系的衍射花样我手上有标准的图谱,只这一副和标准的对得最好了,还是有偏差,我觉得肯定是测试的问题了
的确是没有校准的,您是说用标准Si校准吗,我还是今天看到回的帖子才知道投射电镜校准这回事的,我以为这都是测试的老师该干的,我现在该怎么干啊
天黑请闭眼
第14楼2006/07/19
没有校正标尺就先不要去标定。还有,你的照片是底片拍的吗?如果是底片拍的,误差倒也不会太大,但你那个标尺肯定是错了,或许就是你说的以A分之一为单位才对。
wellpaper
第15楼2006/07/19
是应该是A分之一。我的图片不是底片拍的,电镜是2010的有ccd成像。
我没有用标尺标d值,我用的是平行四边形,求比例的方法。所以标尺对我没有影响,只有斑点的花样对我有影响,现在的问题是根据比例的方法,标不出自恰的来,先开始我以为是做的时候图没有转正,斑竹说图像已经转正了,可是我确实标定不好,我怀疑是不是机器没有校正所以作出的来的如上图,本来应该是正方形,可是变形了,感觉是被扭曲了,斑竹您看呢。
我用的方法如下图:
