wgp880116
第21楼2013/08/01
计算公式呢 没有啊 看不到
heassa
第22楼2013/08/01
洗发水很少含铅的啊。。。谁要给头发美白诶。!检测粉底之类的,美白之类的估计很多都超标~
leexiaoyao
第23楼2013/08/02
哪里缴来那么多化妆品 呵呵
望舒
第24楼2013/08/02
产品标准是:QB/T 1974-2004 洗发液(膏) 检验标准是:《化妆品卫生规范》
第25楼2013/08/02
[quote]原文由 zyl3367898(zyl3367898) 发表:怎么想到把耐火盘敲两半,还加一根铁丝,有创意呀。[/quo呵呵,纯属偶然,不过很适用。
sasa839
第26楼2013/08/02
或许,用锥形瓶会好些!
MJoo3
第27楼2013/08/02
检测洗发水中的铅意义可能赶不上检测美白、粉底之类的日化产品中的铅的意义大吧
阶前尘
第28楼2013/08/03
楼主的单位是不是搞错了,看结果大部分化妆品都是不合格的,化妆品中铅的限量值40mg/Kg,实验结果范围在20mg)——5560mg/kg,似乎很恐怖哦!还有不知道你加标回收率是如何做的,所有样品都含有铅,但计算加标回收率的时候是不是又没有考虑到呢?也或者楼主的表达我没看懂!
第29楼2013/08/03
还有一点楼主的样品RSD那么大,结果是很值得怀疑的!
小不点123
第30楼2013/08/04
恩 希望那样的好结果会多一些我们也用的放心些www.xlqpx.com
