JIANNAN
第21楼2013/07/29
呵呵,水平有限,还真解释不了。
夕阳
第22楼2013/07/29
(1)两个工程师的说法是一样的。只不过一个人说的是宏观,另一个人说的是微观。(2)我的观点是硬件的问题。这是因为某一个半导体器件工作在临界点而不能翻转了。当重新启动仪器后,这个器件又恢复到了原始状态了。
qlmkk
第23楼2013/07/30
我的估计是,进样器里的存储器芯片可能出了问题,不能将调整后的信息写进芯片了,但还没有完全坏掉,现在只能读,不能写了,不知道对不对。
第24楼2013/07/30
这个不好妄加揣测,因为毕竟还是仪器厂家人最清楚个中原委啦!
第25楼2013/07/30
有时候电脑的U盘什么的,常有这种现象
第26楼2013/07/30
貌似有些牵强附会啦!
wangjunyu
第27楼2013/07/30
安老师分析的有道理。
第28楼2013/07/30
遇到这个问题使用替换法最简单的判断出来,和厂家关系好一些,如果是芯片坏了 直接给你一个芯片就可以了。
第29楼2013/07/31
这个应该是木有问题的。只是要过一阵子,他们厂里在放署假
第30楼2013/07/31
呵呵 放高温假的 也只有那一家了
