houjjun
第11楼2013/08/10
这个问题其实很大。进气泡要看是什么原因引起的,在什么地方进的,进的量是多少导致的现象和结果都是不一样的。一般压力不稳,基线比较周期性的波动
fanchuangang
第12楼2013/08/10
很尖的气泡峰,而且会不断出现
liufeilzu
第13楼2013/08/11
这个要看你的气泡在哪里,要是在柱子前面一般基线波动,要是在检测池会出现波浪或者方形波等基线
xiaowang268
第14楼2013/08/11
柱前的系统进气泡的话,压力首先会有较大波动的,如果是柱子进气泡,基线会波动的
liuhao_zx
第15楼2013/08/13
液路中有气泡,系统压力会忽高忽低,基线会出现波浪形状。同时由于压力不稳定,会造成保留时间漂移
handson2009
第16楼2013/08/14
气泡其实是很讨厌的,依楼主所说,会不会是入液口存在密封不严的问题,流速和压力低的时候是看不出漏液的。另外,大家对压力的讨论我也认可压力波动肯定是比较大的,反映在谱图上一般为比较尖锐的峰,并且很有规律,如果把量程缩小可能就如一位同仁说的想城墙的峰。
m3216324
第17楼2017/03/27
长城怎么排的?
chemchao
第18楼2017/03/31
这还是个坟。。。。
海军哥
第19楼2017/03/31
有规律的尖锐的鬼峰,或是馒头峰,示差折光检测器。
mengzhaocheng
第20楼2017/07/19
气泡峰的定义是什么呢?
