liwei_11520
第16楼2013/08/01
Oh! 终于遇到一个和我的情况类似,但比我的更严重的案例了! 小弟原以为我的波动0.2-0.3mAu已经是极度不可忍受,前无古人后无来者、古今中外无一能出其右........OK,小弟替俺的仪器对你表示甘拜下风!
现公布我采取过的处理措施:
1》取出流通池,用空池(实际上就是一个带小孔的铁块,和流通池一样的样子)代替,锯齿波纹消失,基线良好,证明:波动不是由灯导致的;
2》取出柱子,直接连检测器,症状无改善,证明柱子和进样系统不是祸首;
3》清洗流通池,确保里面没有气泡; 锯齿出现的时候打开排空阀,锯齿消失,证明流通池无问题;
4》OK,问题在于:泵的压力脉动! 依据是: 不同流速不同压力波动,对应不同的锯齿大小。正相关!
你问我怎么消除泵的压力脉动,俺不知道。俺的系统是不带阻尼器的。可以确认单向阀 和 密封圈之类的物件正常......我现在还没有消除压力脉动呢!
我看楼主的情况,检测器进气泡或者小杂质的可能性很大,那个锯齿也太严重了
大空
第18楼2013/08/08
问题是,我排气泡,冲色谱柱,调流速,都试过了,还运行了很久,锯齿都无法改善!如果是气泡,早解决了~如果是小颗粒物质,我都还接保护柱的……不会中枪的吧?反倒是后来将色谱柱拆下,重新安装上,就一切正常了……仪器开启了4个小时,没有发现任何漏液。
小不董
第21楼2013/08/23
管路中的气体有时就是那么难冲掉,把他憋在某个地方了,换柱子时,有卸压,那时就有可能将气泡带走了。
教你个排气泡好用的办法,控制purge阀,设置流速为1ml/min,关着purge阀,然后突然打开,瞬间的压力变化可带走purge阀前的气体,但泵后面的气体就需要用小流速来更容易带走了。或者改变温度。
