  • 第11楼2013/07/27
    校正因子哪里看啊?用的是岛津的
    不是把样品加载下曲线,浓度不就出来了吗?
    symmacros(jimzhu) 发表:0,1ml*250ppm/150ml*1%/2%=0.083ppm (假如校正因子为1)
  • symmacros
    第12楼2013/07/27
    校正因子需要测定。MS定量多用标准曲线来进行计算,单校正因子相当于单点校正曲线。
    尘(fjh26) 发表:校正因子哪里看啊?用的是岛津的
  • 第13楼2013/07/27
    朱老师的意思是用标准曲线的话就不用校正因子了对不?
    symmacros(jimzhu) 发表:校正因子需要测定。MS定量多用标准曲线来进行计算,单校正因子相当于单点校正曲线。
  • symmacros
    第14楼2013/07/27
    是的,直接在工作站上面用标准曲线自动计算就行了。
    尘(fjh26) 发表:朱老师的意思是用标准曲线的话就不用校正因子了对不?
  • 第15楼2013/07/27
    谢谢朱老师,如果用校正因子的话在哪找啊
    symmacros(jimzhu) 发表:是的,直接在工作站上面用标准曲线自动计算就行了。
  • symmacros
    第16楼2013/07/27
    质谱只能自己测定校正因子或建立校正曲线。FID等检测器可以在一些手册,专用书上面查找,也可以计算而来,但最好是自己测定。
    尘(fjh26) 发表:谢谢朱老师,如果用校正因子的话在哪找啊
  • 第17楼2013/07/27
    FID我见到过RF校正,MS好像没见着
    symmacros(jimzhu) 发表:质谱只能自己测定校正因子或建立校正曲线。FID等检测器可以在一些手册,专用书上面查找,也可以计算而来,但最好是自己测定。
  • symmacros
    第18楼2013/07/27
    是的,MS很少用RF校正。
    尘(fjh26) 发表:FID我见到过RF校正,MS好像没见着
  • tlym
    第19楼2013/07/29
    确实FID线性范围比MS上面好,我把同样的标液在MS上面做了一遍,才三个数量级曲线就开始弯曲了,只能用二次式~
    symmacros(jimzhu) 发表:FID对不同物质的响应也不同,只是当然的,有的甚至无法响应,例如甲酸,有的响应很高。但其线性范围比MS好,稳定性好。一般一旦测定了校正因子,变化很小的。
