liujianbo888
第11楼2013/08/08
清理喷嘴也是这样
wajer
第12楼2013/08/08
你的数据采集频率是多少?如果是比较大会出现类似的情况,一般为20,;我觉得是硬件上的故障大点,如果多一个FID接口板,可以换上去试试
wxs123456
第13楼2013/08/08
很有规律,是否与外部电磁干扰有关系吧。
ammscsg
第14楼2013/09/06
找到原因了吗?检查一下H2或尾吹气的流量是否稳定,如果这两种气体某一个流量波动,有可能会有这种现象
