枪手怪蜀黍
第11楼2013/07/30
如果是PU,肯定直接用氯苯回流萃取了。我是不太相信买家会和该机构有这么一个协定,这是涉及到技术问题,买家不一定知道,尤其是这么细节的东西。从欧洲法令的角度来看,人家限制的是使用偶氮染料, 不是芳香胺本身,EN 14362也是测定从染料分解出来的芳香胺。而且出的检测报告也是显示出的GCMS/HPLC的结果,然后又说他们没有经过HPLC确证,明显前后矛盾。
千层峰
第12楼2013/07/30
一些大买家和个别第三方有私人约定的。你说的这个协定还真有可能。我们公司就有个客户,要求产品通过总铅,偶氮,邻苯等项目,一套检测做下来价格约1500元。但如果有其中一项不合格,检测费就是3300元左右。。个别第三方为了“免去”自己的责任,出大数是为了保护自己,可能是他们不够自信吧。不过说真的,偶氮<5ppm这要求挺严格的,我们的客户要求<20ppm。
flyfish365
第13楼2013/09/24
偶氮一般客户要求都是<20ppm,4,4-二氨基二苯甲烷GC-MS测都是假阳性,上HPLC复测结果都是N.D.
荆棘鸟之歌
第14楼2013/09/26
4,4-二氨基二苯甲烷我遇到过阴性样品,只是你接触的少,PU的做多了,还是可以发现几个的
清风
第15楼2016/07/07
3,3-二氯-4,4-二氨基二苯基甲烷 (CAS No.101-14-4)这种芳香胺是否也可能是聚氨酯产生的?
第16楼2016/07/07
如果聚氨酯材料检出芳香胺,是不是都要不加保险粉,验证芳香胺是树脂产生还是染料产生的?
