蓝是那么的天
第11楼2013/07/26
主要是对灯丝的伤害,会大幅度缩短灯丝寿命。
tang566
第12楼2013/07/26
是的。
第八块腹肌
第13楼2013/07/26
这个是定性的方法,有时要定一些天那水,所以不能设溶剂延迟,已经加大分流比来减小对灯丝的损失。这种峰形是最近半个月才出现的,以前没有。
第14楼2013/07/26
换衬管,隔垫,紧螺母等后,走了一针,这个峰消失。上次也是维护后消失,过几天又出现,再观察观察。
枫殇
第15楼2013/07/26
检漏试试 是不是漏气了
descender
第16楼2013/07/27
看样子含空气(28、32同时存在)但正常情况下,空气峰要尖一些,比如顶空进样
fwonder
第17楼2013/07/27
看样子,像是传输线接口漏气,柱箱温度升高就正常了。你的邻苯方法初始温度比这个高吗?在50度时用丙酮检漏试下
wwb111wave
第18楼2013/07/28
做一个自动调休看看,看看调谐报告内有没有明显的M/z为28的峰,如果没有,那可能是从进样针内引入的空气,将针洗净后直接打个空气进去,看看是否时间和M/Z一样就知道了
千层峰
第19楼2013/07/28
那就确定是轻微漏气造成的了。柱子两头经过高温低温变化,容易松动。。要时不时紧一下。
symmacros
第20楼2013/07/29
请问楼主是怎样的进样方式?
