zmxorhhxa
第11楼2013/07/29
[quote]原文由 老兵(wangliqian) 发表:纯水器不常用或放在光照的地方最容易长藻,经过UV柱的水电阻率不会不达标,并未添加任何物质,仅系紫外照射而已。[/quot]谢谢老兵老师,是不是长藻类后,水体中是不是含有机物升高导致的这个问题???
war_king
第12楼2013/07/30
你可以把两个纯水机连起来用。自来水出来连接一个纯水机然后把UP的出水用泵打到另一个比较好的纯水机里面,再用出水,就可以了
平凡久久
第13楼2013/08/17
做高锰酸盐指数,应该是用不含还原性物质的水,一级水含有还原物质。不含还原性物质的水:将1L蒸馏水置于全玻璃蒸馏器中,加入10毫升(1+3)硫酸和少量高锰酸钾溶液,弃去100毫升初馏液,余下馏出液贮于具塞玻璃瓶中。
名字长了容易引起注意
第14楼2013/08/19
蒸馏水的高锰酸盐指数是多少?分析过没有?
净水先生
第15楼2013/08/20
建议楼主直接咨询你的纯水机厂商,让他们帮你们解决吧。根据你说测情况,应该是纯水机出现了问题。
第16楼2013/08/21
蒸馏水的情况还好 0.3~0.5 三级水也差不多。。。。 就是一级水不行,估计就是老兵老师说的那样柱子里长藻了。。。。
第17楼2013/08/21
厂家的答复是换柱子。。。 得4000+ 没办法了~~~先用着吧。。。 电阻率不错,部分项目注意不用一级水就可以了~~~
