jamesbons
第21楼2014/11/13
看不了??? 唉 郁闷呀
无可不可
第22楼2015/08/17
能在手套箱里做这个样品吗?怎么办呢
iangie
第23楼2015/08/17
有胶手套当然是更不方便, 但是只要手套大小合适,也可以在手套箱里load powder
wmmah01
第24楼2015/08/20
我们用的是hilgenberg的,从布鲁克买要小2千块钱,不知道这个怎么买,直接跟美国那边联系购买吗?
第25楼2015/08/20
我是直接找Charles Supper买的google可得
第26楼2015/08/24
已查到,谢谢!请问如何操作,直接打款给美国公司吗,怎么开发票报销呢?还有直接购买需要关税吧
第27楼2015/08/24
我直接在他们网站上用信用卡付的款。。。我没要发票。。。
pertplus
第28楼2015/09/27
我们手套箱里面用真空脂封口,然后拿出来用火焰烧掉. 顺便问下搂主毛细管的贡献能否用函数去拟合?谢谢
第29楼2015/09/27
当然你可以扫一根空毛细管然后多项式拟合形状。在TOPAS 中用 fit_obj 拟合这个多项式。最简单的方法是直接插入几个峰代表毛细管的形状。然后把他们的形状因子固定,scale联系在一起。这样毛细管背景的形状不会变,整体可以scale up, scale down。
第30楼2015/09/28
这样是不是相当于用fit_obj建立一个新的背底函数,然后用这个背底函数取做结构精修?还是拟合完以后从原始数据扣除?
