houjjun
第21楼2013/07/27
这倒是,别的原因都排除了
erge
第22楼2013/07/27
这个一般怎么清洗啊?
石头记忆
第23楼2013/07/28
流动相脱气,保持室内温度25℃(尤其是冬天),每次开机都要purge,平常都要注意!以前用的LC-15C冬天经常出现进气泡问题!
第24楼2013/07/28
哦,那就是受温度影响很大了
zhongyao0601
第25楼2013/07/28
其实这种情况很容易避免,在出口处加一合适的阻尼管就行了,产生气泡的原因,很多是由溶解在流动相里在高压情况下溶解的气体在压力降低后逸出引起的。
第26楼2013/07/28
这倒是种好方法
有水有渝
第27楼2013/07/29
背压管本来就是标准配置,一般不需要人为再增加。
第28楼2013/07/29
什么型号的检测器?
第29楼2013/07/29
给我们的背压管内径较粗、也不长,现在我们换了一根0.25mm内径的,长度2米的,感觉好些
第30楼2013/07/30
对的,冬天一星期不用,空调开的时间不够的话,一般都会进气泡,
