397561
第21楼2013/08/02
带肋钢筋的面积计算是很复杂的,以前是可以通过测量重量的方面来测量到横截面积,而后来好象是从GB1499-1998开始,在标准中就规定了用截面积。
じ★ひㄣ冬瓜
第22楼2013/08/03
去掉肋条,那叫光圆钢筋
沧海青城
第23楼2013/08/03
也是,呵呵,
just_do_it
第24楼2013/08/04
尺寸公差建议按旧国标来控制,机加工乱来也不行,总要有个验收标准,而形状公差控制就按新国标执行。要达到新国标的要求的尺寸公差也不难,加工设备升级即可,不过个人认为没这个必要,对于大批量检验来说,还是要考虑成本问题,如果是实验室经费充裕,可以考虑。
第25楼2013/08/04
最好是有专门的工艺保证,这样一致性会很高的
第26楼2013/08/04
规范一点的实验室,试样的机加工肯定会有制样规范的,相当于制样指导书,对于样坯大小,试样的取样位置、大小、形状、加工公差都有明确的要求,要要求机加工人员按国标执行,那就太空宽泛。
第27楼2013/08/04
是的,具体的作业规范是很有必要的啊
♂半边鱼
第28楼2013/08/05
同意24楼的意见。形状公差必须保证,形状公差控制不好会影响断裂位置的,直接影响断后伸长率,这个我刚参加工作的时候研究过。尺寸的话试验的时候按照实际尺寸来就行了,我们的试验机自动测量试样的尺寸。目前我们形状偏差和尺寸偏差严格按照2010新标准来控制。
amani
第29楼2013/10/31
楼上的霸气请问你们用的什么加工设备哈,精度相当不错了或者是设备一般,但是操作师傅水平高?
第30楼2013/10/31
现在的拉伸试样加工,已进入了用数控机床加工的时代,加用数控机床加工有许多好处,其中就有加工有质量稳定、精度高,因此,标准说可以用公称尺寸进行计算也是这么来的。不管是圆形的拉伸试样、带肩的扁形拉伸试样,都可以用数控机床,而且可以批量的加工。
