2012yan
第18楼2013/07/30
只不过忙里偷闲顺手接了杯水测试下,还真不是专业搞电化学的呢,至于水中重金属的含量结果可没有吓唬大家的意思哦,仁者见仁智者见智,水体被污染的原因也很多,尤其是老的管道,看你的意思,你应该对这方面挺专业的,直接上个图,上个测试结果,让大家安心下吧
yijunchi0510
第19楼2013/07/31
离专业还真是差很多,不过做便携式重金属仪(伏安法)有很长一段时间,发现一般的浓盐酸中含铅量很高的,易引入误差。我测铅镉使用的底液不含汞,即不是镀汞膜,所以不使用这么高浓度的盐酸,测空白液的话是无铅峰的。我们的仪器是便携式仪器直接出结果,没有图。但是我测过自家水管的水,取厨房早上刚从水管中流出的大约50ml水和将水放一段时间后再取50ml的水进行测试。测试结果前50ml水样中含铅量较高,但是没超过5ppb,后50ml水的含铅量小于1ppb,所以早上还是将水放一段时间再使用。便携式仪器结果不能跟精密仪器比。但是你忙里偷闲顺手接了杯水测试下就报出结果,好像。。。。。,你可以用同样方法测试一下你们实验室的不含铅的去离子水,对比一下再报结果吧
2012yan
第20楼2013/07/31
首先本人的工作重心呢不是专注实验测试的,更不是负责做重金属分析的,就是偶尔有点小空,俺们的重金属分析仪还不一定有空呢,每天都要测试很多客户的样品呢,您好像是对重金属分析比较了解,做个水质分析也好像挺方便的吧,还是您出份完整的实验报告吧,让大家也都来学习下哈,毕竟实践是检验真理的唯一标准
