我倾向同意你的看法。
在你的基础上做点发挥:
设A对B引起的干扰等效浓度为 ΔC1=k2*ΔI3
A自身的测定浓度为 C1=k1*ΔI1
则干扰系数 f=ΔC1/C1=k2*ΔI3/k1*ΔI1=(k2/k1)*(ΔI3/ΔI1)
可以讨论 f ≥1 成立的条件了。
summernightmoon(summernightmoon) 发表:我来个纸上谈兵,实际中这么低含量有点问题都被我忽略了
假设干扰情形为:A元素谱线(非分析选用)叠加干扰B元素谱线(分析选用)
A元素分析线A1拟合曲线,因样品A元素含量不同导致分析曲线换算的差异是⊿C1=k1*⊿I1
B元素分析线B1拟合曲线,因样品B元素含量不同导致分析曲线换算的差异是⊿C2=k2*⊿I2
当出现假设中干扰情形,⊿I2替换为⊿I2+⊿I3,其中⊿I3为A元素含量不同导致干扰线变化
所以A元素叠加干扰B元素谱线导致B元素含量换算变化为k2*⊿I3,
当k2*⊿I3大于k1*⊿I1时,即可出现楼主所述情形
可能原因如:
1. B元素曲线斜率更高k2大于k1
2. A元素干扰B元素的干扰线灵敏度大于A元素分析线A1,即⊿I3大于⊿I1
