dutony
第31楼2014/04/21
这个问题我的结论:根据GB16297-1996《大气污染物综合排放标准》厂界外监测的无组织排放监测项目为颗粒物,原始记录中填报的监测项目也应该填报颗粒物而不是TSP(总悬浮微粒)。结合《无组织排放监测技术导则》,颗粒物属于背景浓度较高的污染物,有明显风力时需要需要在上风向设置背景点,下风向设置监控点。使用单次浓度差值最大值来评价达标情况;在无风或者静风(风速小于1米/秒)的情况下,在不收工厂污染物影响的地方设置背景点,在离无组织排放最近厂界处设置监控点。用差值来评价达标情况。
监测时中流量采样器必须要去掉最上层的罩(TSP罩)后按照TSP指导书带负载校准后采样连续一个小时。去罩方法采样来源于2处:1、第四版中明确规定需要去罩监测所有企业无组织外排粉尘。2、根据国家环境保护局科技标准司出版的环境标准实施指南丛书《大气污染物综合排放标准详解》第68页关于无组织颗粒物的解释中明确规定,颗粒物是指工业生产过程中排入空气的颗粒性物质,粒径在0.01-1000微米的,是飘尘、总悬浮微粒和降尘的混合体。
第80页还有详细解释
