物理
第11楼2013/08/08
铝合金薄板和钢标样虽然都是300MPa,但他们的力值相差很多,所以你的试验机可能不适合做铝合金薄板
沧海青城
第12楼2013/08/08
力值差有多少呢
第13楼2013/08/09
要看您的标样横截面积和铝合金薄板的横截面积差,还有您的试验机的吨位。
第14楼2013/08/09
能详细介绍下不呢
第15楼2013/08/10
如果铝板厚度1mm,宽度12.5mm,那么300MPa强度的试验力为3600N左右,Rp0.2则在2000N左右,小于20KN的试验机比较合适,再大的试验机,小负荷的精度、线性度就变差了。
shanghx
第16楼2013/08/10
铝合金材料不同于碳钢类金属材料拉伸试验,由于其弹性模量小,又有点粘弹性特点,所以加载应变速率有影响,要严格执行新标准中A 法或B 法规定的加载条件!
第17楼2013/08/11
是这么个道理哦,但会不会出现满量程的情况呢,万一特别的抗拉呢,呵呵
第18楼2013/08/11
粘弹性特点怎么理解呢
zk_shao
第19楼2013/08/13
可能问题出在试样的制取上,毛刺、机械损伤、标点等等。
第20楼2013/08/13
还有没其他的可能呢
