依风1986
第11楼2013/07/28
这个如何包电热板啊?
tutm
第12楼2013/07/28
你没看到,这种东东才0.05mm厚,与薄型的铝箔一样厚,还有0.02mm的但贵一些。关键它是316L材质的,耐酸碱性能很好的。
第13楼2013/07/28
不错,看看效果
同一片蓝天下
第14楼2013/07/29
可是锡箔纸最后都是要被烧掉的,烧出来的不久可以看得出来了么。
光哥
第15楼2013/07/29
理论上,316L不锈钢可以防酸碱,但是真正应用的时候会发现,这玩意仍然没用。我们买过不锈钢的电加热板,那个牌子也是比较大而非山寨,在HF+HNO3的环境下照样锈迹斑斑。真正能防腐的,还是表面涂覆聚四氟的加热板。
燕飞
第16楼2013/07/29
锡箔不是锡吗?还真没有留意啊
第17楼2013/07/29
用金属板来防酸碱腐蚀,不太合理吧?
第18楼2013/07/29
是啊,遇见这么强烈的条件,也只有聚四氟乙烯了,不过一般不锈钢电热板的表面不会用316的,一般都是304不锈钢,耐腐蚀性不如316的,也可以用聚四氟乙烯膜来覆盖表面,不过那膜加热温度一般不能高于300度。
第19楼2013/07/29
楼主意思是,主要是在电热板上面包几层锡箔纸
qianguiyun1
第20楼2013/07/29
不信,做个试验就知道了。
