〖藍山劍〗
第11楼2006/07/22
AS SE SB 本来都不好做,不过我们用AAS做SE的话,线性都上得去,基本在0.998-0.9995,可因是因为AAS要求的标液在PPM级(5 10 15 20),但用氢化物却是要配到很低,到PPB级,通过几次稀标,当然误差就上去了,不过我觉得你那到995算合格了,因为氢化物是要测到PPB级.
想问楼主一个事,你们用的是笑气还是其他气体,纯度几个9,笑气前面加干燥装置没?
冰斗
第16楼2011/08/24
因為后者的標液是經二次配比到ppb級.中間的誤差會大些 .所以經常是在99.5~99.8間.
对于这句话,我觉得不能把误差的来源定在几次配样上,标准溶液的稀释过程本来就是要求逐级稀释的,如果就因为二次配比的关系,相关系数就降到两个9,那多次稀释后,还有什么线性可言。我们不排除稀释带来的误差,但是在实验过程中,从1000PPM稀释到1PPB,带来的误差并不大(前提是实验器具符合标准,操作过程规范)
