xiaowang268
第11楼2013/08/03
怎么会断呢?应该不能用了吧
第12楼2013/08/03
如果时间过长,柱子可能会坏掉的
第13楼2013/08/03
说的有道理,主要是暴漏在空气中时间太长,柱子可能坏掉了
canran
第14楼2013/08/03
可以加一块儿预柱试试,看看效果怎么样
御风飘逝
第15楼2013/08/04
在空气中暴露时间短了也不行。楼主在帖子中可是说柱子从中间断的。
第16楼2013/08/04
长度变了,固定相也变了,应该不能用了吧
第17楼2013/08/04
反正不太看好。
第18楼2013/08/05
呵呵,换新的吧,就是能用,做出来的图谱和以前的也不一样了
第19楼2013/08/07
我也是这样的看法。
第20楼2013/08/07
不知楼主怎么处理的
