symmacros
第11楼2013/07/31
柱饱和是不是可以理解为进入柱子的样品量超过柱子的容量?
fwonder
第12楼2013/07/31
不同的人理解不一样,我认为影响分离效果才是过载的,比如出峰时间提前了,30分钟出峰的东西,竟然可以在3分钟跑出来,柱子的分离效果不符合常规。前面看别人的讨论是说,过载的情况下,柱子对某些成分没有保留作用,相当于载气的一部分在柱子里面跑那样。在色谱图里面的表现应该是出峰时间提前。就是我所提到的30分钟出峰的物质,有可能在3分钟跑出来。
第13楼2013/07/31
我想这种情况可能性很小,如果超载或饱和的这么严重,柱子里面会出现液段或固体端,载气受阻,流出柱子的时间更短似乎不可能。个人想法。
第14楼2013/08/01
我也有想过你说的一段一段的情形,不过和柱子没有相互作用应该不至于出现一段一段的现象。可以把柱子固定相理解为空穴,空穴是有限的,可以填满,在空穴填满的时候,就会有一些成分和柱子没有了作用力,完全是和载气一样的速度,直至流出无作用段,提前流出了没有空穴的柱子段,然后就实现了出峰提前。
第15楼2013/08/01
如果柱子填满全部或部分或一段液体,柱阻力将会非常大,因为充满气体即载气的阻力比液体的阻力要小的多,所以物质更难以流出。
第16楼2013/08/01
可以通过计算柱内情况,判断柱内液化或者固化的可能性。假设柱子直接0.25mm,进样量1微升不分流,酒精溶剂,出峰时间跨度大约0.3分钟,流速30cm/sec,那么在这一小段里面,酒精的含量为1微升大约0.8mg,0.3分钟的流量体积为3.14*0.025*0.025/4*30*0.3*60=0.265mL=265微升,在一段里面酒精的密度为0.8mg/0.265mL=0.003g/mL,根据这个浓度判断酒精为气态
第17楼2013/08/01
1ul的酒精的气体体积为800ul,酒精一般情况下(一定的柱温)确实为气态,800ul酒精会在一定时间宽度内流出柱子。请问保留时间能比正常不过载的保留时间有多大变化(提前或退后,扩散是肯定的)?
第18楼2013/08/01
这个800ul应该是常温常压下的值,在柱内条件下会有一定变化,但是应该不会发生状态的改变。
第19楼2013/08/01
这个800ul应该是常温常压下的值,在柱内条件下会有一定变化,但是应该不会发生状态的改变。保留时间有多大变化就不知道了,不知道怎么建立计算的模型。不过有可能出现的是,保留时间在这个过载的物质后面的跑到过载物前面来了
第20楼2013/08/01
这个800ul是在衬管里的体积。那应该是过载物质的保留时间推后了?
