tang566
第31楼2013/08/03
请问,清洗好的器皿在那里凉干的,有釆取什么措施来防尘。
hiei
第32楼2013/08/03
恩,容量瓶我们是采用将其定容后称重来进行自校的,移液管则是通过称量移取水的质量来自校。
第33楼2013/08/03
我都会放在架子上晾干,晾干后马上放入小箱子中,之后盖上盖子放到柜子里。
第34楼2013/08/03
你们凉干时,是放在通风橱中进行的吗?
火山冰
第35楼2013/08/03
这次能力验证过中,我做盲样时,同一盲样重测几次,结果值都不一样,相差较大,越往后测值数值越小,是不是应该提高灯电流和负高压值?或且其它原因,请指点。
第36楼2013/08/03
同一条标准曲线,从储备液稀释到标准使用液过程中,使用水稀释和用5%酸稀释测定结果各标准点荧光值不一样,什么原因?
第37楼2013/08/03
不是的,通风橱中不落灰吗?
第38楼2013/08/03
楼主的空白荧光值是多少,空白的重复性如何,样品测定值和标准曲线的第几点比较接近?
第39楼2013/08/03
通风橱有落灰的风险,那你们凉干器皿时,器皿和架子是放在那里的?
第40楼2013/08/03
有可能是酸纯度不够,也就是酸被污染了,也有可能是基体不同导致。只是样品和标准曲线基体一定要匹配,最好是做样品加标,看看干扰有多大。
