武灵
第51楼2013/08/15
请教下,老师可以细讲下“上机测试还原的过程中钾离子和钠离子会发生一定的阻碍作用,迫使火焰中被检测的目标元素(硒元素)的跃迁能级发生变化”原理吗?钠钾离子同时存在,为何有阻碍,阻碍什么?谢谢了!
weinidafa
第52楼2014/01/22
请问消解温度一般控制在多少啊?温度太低很难消解完,温度太高又怕挥掉。
hiei
第53楼2014/01/22
水样是很好消解的,我一般都控制在200℃以下。
chenj566
第54楼2014/01/23
学习了,受教了!!谢谢了!!
小百度12597
第55楼2014/06/22
你好,我想问下,假如质控样的浓度是5.2,我吸取10毫升到250毫升的容量瓶里,用什么溶液定容?定容完后这个瓶子里的浓度就是5.2是吗??可能有点乱我还没太明白质控样是什么意思。还有你样品消解了,质控也要消解吗??还是不管什么情况下,质控样不用消解直接上机测就成了呢
第56楼2014/06/22
质控样的浓度是按照证书上给的配制方法稀释后的浓度 ,仪器直接测定得到的浓度,如果质控样品是液体就不需要消解了,如果是固体样品是需要消解的。
chromer
第57楼2016/01/17
原子荧光可以自动稀释做标线,如果按楼主方法没法逐级稀释了啊
p3123763
第58楼2016/07/19
你好,请问一下这个水样要怎么前处理?
第59楼2016/07/26
样品直接加盐酸煮了煮
mhtlov
第60楼2017/04/01
这篇文章太有用了
