xjp-926
第14楼2013/08/20
这些天是相当的忙啊,汇报下具体情况:
1、刚开始,对仪器不熟悉,以为是操作失误造成的,后经过分析不是,因为这个现象是偶然发生;
2、10多天的使用情况看,发生这个现象大多是晚上10点左右;白天基本没有发现过;
3、考虑了光纤探头污染的问题,光纤探头是炉内底部凹槽里面那个么?用蘸酒精棉签清洁,没有发现黑色物质。
4、厂家说从来没有碰到过类似情况,
后来,想破了脑袋,估计是电压的原因,因本人所在单位为地质队实验室,整个地质队的供电线路老化是其中主因,特别温度失控现象晚上多发,估计可能10点左右都要睡觉了,开空调的比较多,所以一下子电压就变化了,才造成失控的;本人臆断,不知道是不是这个原因,另外,我打算买个万用表,失控的时候测下电压,这样就能说明问题了,有类似情况出现的朋友吗?
