yzulcl
第30楼2013/08/12
比较大的可能性是:
在实际进样过程中,进样阀要切换,导致系统压力瞬间波动,于是对紫外检测器的信号产生正负峰形干扰。
于是:
如果不进样,走空针,也就是进样阀不切换的时候,没有这个“诡异”的峰。只要实际进样,不管是溶剂空白还是实际样品,只要进样阀有切换动作,就有这个“诡异”的峰。
更进一步的验证可以这么做:
在平衡色谱柱观察检测器基线的时候,等基线走平了以后,手动切换进样阀(只切换阀,其它什么都不做),比如:
1、每隔两分钟手动切换一次(inject -> load 或者 load -> inject),观察10分钟;
2、模仿实际进样动作,每隔两分钟,来回切换一回合(先 inject -> load 间隔几秒钟以后 load -> inject),观察10分钟。
把检测器的基线放大了看看,同时看看系统压力曲线。
希望对你的疑问有帮助。
