gentlehorse
第11楼2006/07/20
先用甲烷转化装置,然后FID检测
yangleimxf
第12楼2006/07/20
可以做的啊 我就做过的
xteng
第13楼2006/07/20
可以的,这几天在看关于色谱的书,看到GC可以测CO2.
wfblbl
第14楼2006/07/20
我用过,可以采用
fishman1980
第15楼2006/07/20
估计楼主的意思是这样的. 在FID上,能否检测CO2.因为FID是CH化合物的通用检测器.所以....... 是吧?????
亮剑
第16楼2006/07/20
可以的,我们现在就在用,热导检测器.
第17楼2006/07/20
可以的,我们现在就在用,FID检测.
第18楼2006/07/20
第19楼2006/07/20
sxinghan
第20楼2006/07/20
可以,TOC可以的
