lengmiang
第11楼2013/07/30
求流程,以前都是工程师拆的。
coffee8
第12楼2013/07/30
楼主先观察一下,把原子化器拆下来应该有几个螺丝扭下来原子化器上那个白色的应该是陶瓷的,想办法把螺丝纽扣,打开就能看到炉丝了
尘
第13楼2013/07/30
要把原子化器拆下才行啊
浮生
第14楼2013/07/31
楼主这个胆子太小了吧
wangjunyu
第15楼2013/07/31
换这个很简单的
lingyi509
第16楼2013/08/02
原子化器还是蛮好拆的,通常看看说明书,然后再研究研究一般都能轻易拆掉的。
