v2755642
第21楼2013/08/07
呵呵,大家多探讨,对彼此都有益。
220V转12V、24V这种稳压电路本身是没有什么难的,它的原理可以大概的理解为:220V的正弦电通过变压器先降为合适的电压值,因为两根电线是交替的正反切换的,在某一个方向上当大于一个界定值的时候,就通过一个开关器件和恒定负载输入恒定电压。因为变压器对进线对220V的进线不分正反。所以我才那么说。
或许楼主可以这样试试,用一支电笔,对设备做一次正接和反接两种接线下,量一下仪器裸露部分是否带电,要是能打开的话,也探测一下带电的区别,这样会比较容易分析
v2755642
第22楼2013/08/07
呵呵,貌似我这话引起很多人有意见嘛。
其实我说这话是什么意思呢,可以做这么个理解,就像开车,中国右侧行驶,所以在大陆买的车绝大多数都是左侧驾驶的,因为这是有把控的。而右侧行驶也规定了车辆越过中线走左边是不可以的,是逆行,但是是不是就是没有人逆行了呢。我相信在街上看到逆行车辆的概率是比看到右侧驾驶车辆要说要高的。
当然,我为我的无知说话不当道歉,但意思也就仅此而已。各位还有意见的不需要再纠结。这并不是解决楼主问题的重点。
UPS电源解决方案
第23楼2013/08/07
客气了,没有你想的那样。
楼主的问题其实我已经帮他解决了,楼主能把什么样的稳压电源拍上来给我看下就知道了,隔离稳压电源输出没有零火只分的,其它稳压要按标识接。
钓鱼岛是中国的
第25楼2013/08/09
恩,真的是相互学习,我问问了厂家工程师,但也是代理,说的不是很精确,只是说有可能,说是因为仪器内部有特殊供电,内部有50KV高压电源、24V电源等全是独立部件,所以可能会有影响,具体会导致哪些部件损坏还不得而知!进口仪器就是和国产仪器不一样,比较娇贵!
钓鱼岛是中国的
第26楼2013/08/09
完全同意您的说话,所以很多东西不能一概而论。现在听说仪器的状况还很纠结,真的可能是由于稳压器没有弄好导致仪器损坏了。我也很同情,但是他们准备舍车保帅,说稳压器是仪器坏了后投用的,呵呵,同情啊!
钓鱼岛是中国的
第30楼2013/08/09
呵呵您不要太认真,只是相互交流,没有对与错更不需要道歉,各抒己见,关键的问题是一起交流讨论,谢谢您,也让我学到了不少东西。
