nphfm2009
第11楼2013/07/30
还真好,可以去培训内审员,如果能拿到实验室资质认定外审员证就更好了
郭景祎
第12楼2013/07/30
那个不太好拿,因为有工作年限的限制,还要审核的,不是谁都能报的,而且这个培训也不定期,一批退下去了才会再培训一批,考核啥的也挺严格,上个月刚学了一批。
老兵
第13楼2013/07/30
错了!《评审准则》应该是:管理要求11个要素22款,技术要求8个要素53款。共19个要素75款。
第14楼2013/07/30
不好意思,打错了……现在改了,谢谢老兵指点!
墨斐斯
第15楼2013/07/30
恒温室的温度记录不可连续这句怎么理解?
第16楼2013/07/30
我理解的是 既然是恒温,如果你连续记得话可能会有不恒温的时段没记到,不就失控了吗,应该不定点记录,这样比较有保证吧
望舒
第17楼2013/07/30
对我们应付评审有帮助
第18楼2013/07/30
呵呵,其实需要注意的还挺多的,我只写了些比较容易忽略的
zyl3367898
第19楼2013/08/01
楼主总结的经验是现实中能用到的。
第20楼2013/08/01
呵呵,从实际出发,以前的很基本的东西就不说了,说点容易忽略的
