xiaowang268
第11楼2013/07/31
这个应该没有规定吧
第12楼2013/07/31
烘箱和红外的重复性都是不好的,可以用来限度测定
第13楼2013/07/31
这个还是普遍正规的测定法的
erge
第14楼2013/07/31
那漂移值多少算合适呢?有时候大了测量会出现负值,大家一般测定漂移值多少可以接受啊?
doczheng
第15楼2013/08/01
库伦法测定水分针对的应该是比较贵重的样品,而且水分含量极少的,一般的水分测定容量法就可以满足了,不过前处理的就可能不尽相同,
qianguiyun1
第16楼2013/08/01
我们用红外水分测定仪
第17楼2013/08/03
红外测定仪的准确度不是很高,重复性也不高吧
第18楼2013/08/03
那费休法呢?
第19楼2013/08/03
是的,但是比较快。
第20楼2013/08/03
这个一般在原料药上用的比较多吧
