DeeperBlue
第21楼2013/08/09
对呀,我也这么认为。除非一时半会没有了,厨房里抓把盐过来顶着用。呵呵。
wangjs
第22楼2013/08/15
空白,加标都做一下,没影响就可以用,不过这小钱也不用省
秋醉虞阳
第23楼2013/08/15
食用级食用盐杂质比较多,金属和其他有机成分都有。不适合做
qqqid
第24楼2013/08/17
不光是杂质直接干扰测定的问题,纯度不高时也可能有氧化性或还原性杂质,或者对农药降解有催化作用的杂质,不是高温能去除的。能不能用食盐,还是要用实验来验证。俗话说:实验是检验真理的唯一标准。
会飞的猪猪
第25楼2013/08/17
只要不影响你滴检测,应该是可以滴哈,只不过纯度不好滴很,里面有亚硝酸盐捏
第26楼2013/08/17
楼主可以试试做个比较哈,也许一篇好文章捏
支点
第27楼2014/04/16
还是提纯一下吧,中学的试验内容。
a_chang315
第28楼2015/01/27
楼主有没有做实验呀?结果如何
langlang11
第29楼2015/01/30
自己看看食用的盐肯定含量比较低
hujiangtao
第30楼2015/06/11
氯化钠在试剂里面算很便宜的了
