物理
第11楼2013/09/02
温度高强度指标低,塑料变化更加明显。
那人
第12楼2013/09/03
有些场合需要整个大制品进行拉伸甚至是纤维或者钢丝增强的,这时候就怕电子的吃不消。。。
第13楼2013/09/03
买一个稍大的试验机,带一个小一点的传感器就行了。
沧海青城
第14楼2013/09/10
与材料自身的特性有很大关啊
第15楼2013/09/10
只要吨位够,应该影响不大吧
第16楼2013/09/10
橡塑件强度都不高,小吨位的电拉就可以,橡胶伸长较大,因此机器的行程要大一些。
第17楼2013/09/10
呵呵,需要特制不呢
第18楼2013/09/10
那就看具体产品的性能咋样了,如果标准型可以,就不用特制了。
第19楼2013/09/10
硫化橡胶就不用吧
第20楼2013/09/11
领导操劳完了啊?
