那人
第11楼2013/08/05
有的啊,一般的高分子材料和纤维增强复合材料都是23±2℃。
fanchuangang
第12楼2013/08/05
我们就是在室温下做的,貌似没有影响
沧海青城
第13楼2013/08/05
这种材料在使用的时候岂不是对温度也有苛刻的要求哦,呵呵
第14楼2013/08/06
很少单独使用,一般都是作为添加剂或者改性之后使用的
第15楼2013/08/06
哦,相当于成分添加的哦
第16楼2013/08/08
单独用的也有,比较少,而且不仅仅是上面举例的POE啊,还有其他的维卡软化温度或者熔点比较低的材料,像PVC六十多七十多度。
wulin321
第17楼2013/08/08
空调还是要的 不然数据没有可比较性呀
just_do_it
第18楼2013/08/08
金属材料的话国标要求是10-35度,应该还是比较容易达到的吧
第19楼2013/08/08
那单独用做什么呢
第20楼2013/08/08
有空调自然就不难了,呵呵
