wajer
第11楼2013/07/31
可以试试老化,然后看看柱子拆下的两个小时内对峰拖尾的影响竟然有那么大,希望LZ分享下如何矫正峰拖尾的影响
yeluohammen
第12楼2013/07/31
要老化一段时间!!!!!!!!
chengjingbao
第13楼2013/07/31
通常见空气或断载气,使用前都需要抬温烘一下。影响来源为空气湿度污染。
yqjkrhl
第14楼2013/07/31
打开分流阀了吗?
Chris_ZPL
第15楼2013/07/31
柱子拆下来在装上去的话可能是在进样出没有安装好,或许毛细柱插入的太深。你可以试试重新安装柱子,可能现象会好转。你顺便将色谱老化一下。
zsl118
第16楼2013/07/31
考虑到你只是拆下后重装就出现拖尾的现象,1.检查一下装柱子时进入进样口端和检测器端的柱子长度是否到位。2.检查系统是否漏气,可以更换进样口隔垫、色谱柱隔垫试试,根据你的情况漏气可能性比较大。
wxs123456
第17楼2013/07/31
进样口是否被污染了。
valorb
第18楼2013/08/02
可能是柱子没装好,或者是衬管脏了?
DeeperBlue
第19楼2013/08/15
赞同,大概就这几点。
星之隆光
第20楼2013/08/15
重新装时,进样口是不是螺帽没拧紧或者石墨垫烂了,导致漏气了。
