  • yubingqiu84
    第11楼2013/07/31
    这个曲线是怎么做出来的?
    依风1986(xurunjiao5339) 发表:标准加入法做的曲线图:、
  • yubingqiu84
    第12楼2013/07/31
    内标元素不是待测元素吗?
    tang566(tang566) 发表:内标法是加入内标元素。标准加入法,以待测溶液为基体,加入待测元素。
  • tang566
    第13楼2013/07/31
    内标元素不是被分析的元素。如测要测铅元素,不能选用铅元素做内标元素,而用Y元素来做内标,这里的铅元素就是被分析元素不。
    yubingqiu84(yubingqiu84) 发表:内标元素不是待测元素吗?
  • yubingqiu84
    第14楼2013/07/31
    加入内标元素的目的是什么
    tang566(tang566) 发表:内标元素不是被分析的元素。如测要测铅元素,不能选用铅元素做内标元素,而用Y元素来做内标,这里的铅元素就是被分析元素不。
  • 依风1986
    第15楼2013/07/31
    就是上面我讲的,样品实际浓度就是X负轴点浓度
    yubingqiu84(yubingqiu84) 发表:这个曲线是怎么做出来的?
  • chun870605
    第16楼2013/07/31
    最大限度地降低进样系统产生的不稳定
    yubingqiu84(yubingqiu84) 发表:加入内标元素的目的是什么
  • chun870605
    第17楼2013/07/31
    目标元素含量低的话,可以采用标准加入法,采用标准加入法还可以降低样品基体的影响,但是不能消除光谱的干扰。个人见解
  • yubingqiu84
    第18楼2013/08/02
    内标元素加入量的多少的依据是什么?
    chun870605(justforyou9) 发表:最大限度地降低进样系统产生的不稳定
  • 依风1986
    第19楼2013/08/02
    消除物理因素带来干扰,比如基体粘度,表面张力,比重,雾化效率,气溶胶颗粒等
  • 依风1986
    第20楼2013/08/02
    工作曲线溶液,样品溶液,空白溶液等内标元素浓度都要保持一致性
    yubingqiu84(yubingqiu84) 发表:内标元素加入量的多少的依据是什么?
