砂锅粥
第21楼2013/08/02
我们称样也是0.5g,加甲苯5mL,感觉样品很脏(浓),衬管几下就脏了。感觉楼主这样应该也比较脏,所以打完PAH之后最好换衬管。
symmacros
第22楼2013/08/02
有时候样品处理“偷懒”不行,有次做口香糖(里面含胶体物质),本应使用SED方法处理,嫌麻烦就稍微有溶剂提取一下进样,样品的结果不错,还做出SDE无法能做出的一下成分,可惜一段时间后,发现分流管有点堵,清理真是件非常麻烦的事情,也几乎把分流电磁阀坏了。
zeng880907
第23楼2013/08/02
phthalates项目比较脏;pahs项目要求较高,如果想搞好的话,最好是过柱子;这两项最好不要在同一根柱子,这样会影响pahs的检测,最坏的结果就是用废
第24楼2013/08/02
楼主以小见大,分析故障的原因思路合理,解决问题,赞。
蓝是那么的天
第25楼2013/08/03
PAH的测试样能全部溶解?还是您想表述的是样品完全浸泡在溶剂中?
千层峰
第26楼2013/08/03
是的,样品脏,所以对过滤头的质量要求比较高,我一般一周换一次衬管,换出来的衬管玻璃棉总是有黄色物质粘附着。之前过滤好了,样品没什么问题。
第27楼2013/08/03
嗯,前处理是个技术活,也是必须的,我这次已经吸取教训了,还好没造成硬件故障。
第28楼2013/08/03
我感觉甲苯溶解性比较强,0.5g样品基本上都被溶解到10mL甲苯里面,基体浓度相对较高,打进去容易污染衬管,我们打完PAH之后发现衬管和石英棉都很脏。而且衬管很难洗干净。
第29楼2013/08/03
是啊,你才用5毫升,浓度比我的高一倍了,衬管要用小钢丝通才能去掉那些粘着的物体。
