  • symmacros
    第11楼2013/07/31
    请问楼主的搬运距离有多远?
  • 牛二
    第12楼2013/07/31
    学习一下,我们过段时间也要搬呢,同一个办公楼里面。大概不到100米的距离 用不用找安的工程师过来呢? 还是按照楼上几位的意见自己搞?? 一直在犹豫。之前,从3楼搬到2楼都是找的安的工程师 那是好几年前的事了
  • symmacros
    第13楼2013/07/31
    应该好办,分离GC和MS,电揽做好标记,让人抬过来按原来的标记按装连接。
    牛二(v2651621) 发表:学习一下,我们过段时间也要搬呢,同一个办公楼里面。大概不到100米的距离 用不用找安的工程师过来呢? 还是按照楼上几位的意见自己搞?? 一直在犹豫。之前,从3楼搬到2楼都是找的安的工程师 那是好几年前的事了
  • dong3626
    第14楼2013/07/31
    自己搬吧。其实也没有什么的。就是小心点就可以了
    请安的工程师,费用也不少。
  • fgdf发个
    第15楼2013/08/01
    怎么分离GC跟MS
    symmacros(jimzhu) 发表:应该好办,分离GC和MS,电揽做好标记,让人抬过来按原来的标记按装连接。
  • symmacros
    第16楼2013/08/01
    正常放空,关机,拆下毛细管,堵头堵住接口,平移分开GC和MS即可。如无把握,最好找拆卸过的人帮忙看看。
    fgdf发个(v2673805) 发表:怎么分离GC跟MS
  • daidai1985
    第17楼2013/08/02
    MS那边要将固定侧板的螺丝拧紧,在移动仪器的过程中要尽量减少震动
  • canran
    第18楼2013/08/12
    各个接口处若找不到合适的堵头,可以用封口膜,把自动进样器也拆下来,单独用薄膜包起来,GC和MS分开后,最好也要包起来。各个螺丝什么的用自封袋封好,可以做上标记。
