  • 秋月芙蓉
    第11楼2013/07/31
    首先抱歉的说,这个样品我们不做;其次样品是一个,前处理方法也是一个,关键在于消解完全,上机时依据仪器要求做些改动就好
    windy(v2650594) 发表:由于没有环境空气的镉,所以参照固定污染源,但貌似这两种元素消解用的酸是不同的,铅是硝酸+30%双氧水,镉是硝酸+高氯酸。
    记得国标定义固定污染源镉:是能被硝酸高氯酸浸出的镉及镉化物;
    老师你们消解空气Cd,Pb是怎样一个步骤呢,能具体说说么
  • shadow_hlr
    第12楼2013/07/31
    泥,你就看土壤的标准啊
    GB T 17138-1997 GB T 17139-1997 GB T 17140-1997 GB T 17141-1997 GB T 17139-1997 HJ 491-2009
    一般用电热板消解就好,微波前后时间也不是短的,有条件就用石墨消解仪。
    windy(v2650594) 发表:可以说下泥怎样消解的吗?
  • shadow_hlr
    第13楼2013/07/31
    刚没留意前面你说的“泥”是打错字的·······
    shadow_hlr(shadow_hlr) 发表:泥,你就看土壤的标准啊
  • shadow_hlr
    第14楼2013/07/31
    刚开始接触这些样品时我也纠结过。
    环境监测当中的标准就是这么不统一,同样的样品,不同元素各配一个标准,且这些标准中的消解方法就是有些少区别,要么酸种类不同,要么就是加酸量不用,更有的是定容体积不同····更离谱的是同一个元素,同样是用滤膜采集的气样,不用标准的又不一样·····如果你完全找这些标准做,首先采样那边就得分元素来采,采样时间是翻几倍,一个点就做铅、镉、铜、锌、镍就得一天了~~是无法接受的!
    你理解好消解的目的之后那些许的差别完全可以将之忽略了。但要注意有些项目有加特殊试剂(掩蔽剂或改性剂)的就必须分开。另外铅不建议用双氧水,没有优级纯的,空白高。我一般就是用反王水消解两三个小时左右,棕色退去,过滤,蒸至近干,定容25ml。
    秋月芙蓉(ljhciq) 发表:首先抱歉的说,这个样品我们不做;其次样品是一个,前处理方法也是一个,关键在于消解完全,上机时依据仪器要求做些改动就好
  • windy
    第15楼2013/08/01
    首先谢谢你的解答,但还是要补充一下,你有好多错别字,下次要注意一下哈!HJ 539-2009铅标准中时加硝酸+双氧水(1:1)双氧水我们这边用优级纯,固定污染源的标准又是硝酸+高氯酸,为什么他们会有不同,我想老师帮我解答一下我的疑问,谢谢!我们之前做出来的空白也是很高,我之前只考虑了滤膜的因素,因为我们这边是用玻璃纤维滤膜采的样。
    shadow_hlr(shadow_hlr) 发表:刚开始接触这些样品时我也纠结过。
  • windy
    第16楼2013/08/01
    没有关系,谢谢老师细心的解答
  • shadow_hlr
    第17楼2013/08/03
    谢谢指出错别字,下次会多加注意。
    关于标准的问题,HJ539是比较新的标准,当中用双氧水而不用高氯酸,没有给出特别说明。我是这么认为的,编制标准的人员不同,各自的偏好不同而至,但同样能达到消解的目的。一个是行标,一个是国标,按理应该是行标的更适合,但当不中不排除那是为创新而创新的做法。环境的标准其实很多的有问题的,例如GB T 17140-1997 土壤质量 铅、镉的测定 KI-MIBK萃取火焰原子吸收分光光度法 中检出限的算法就跟它分析步骤有出入!再有GB-T 8538-2008和GB-T 5750.6-2006中石墨炉铅的测定,前者检测限比后者低20倍······
    玻璃纤维本来就含铅比较高,一般要泡热硝酸处理过。你可以做下硝酸+双氧水、硝酸+高氯酸的试剂空白,及两种方法的滤筒空白,每个都做三个平行,让数据来说明问题吧。
    如果我观点有误,欢迎指正。
    windy(v2650594) 发表:首先谢谢你的解答,但还是要补充一下,你有好多错别字,下次要注意一下哈!HJ 539-2009铅标准中时加硝酸+双氧水(1:1)双氧水我们这边用优级纯,固定污染源的标准又是硝酸+高氯酸,为什么他们会有不同,我想老师帮我解答一下我的疑问,谢谢!我们之前做出来的空白也是很高,我之前只考虑了滤膜的因素,因为我们这边是用玻璃纤维滤膜采的样。
  • JIANNAN
    第18楼2013/08/09
    1.有微波消解的话,6毫升硝酸+2毫升双氧水+1毫升HF;
    2.湿法消解的话,10毫升(4:1)硝酸高氯酸,等棕色烟雾散尽后+5毫升硫酸,消解完后补加20毫升水两次赶酸即可;
    3.按说没必要分开消解样液,一次消解后可以分别测试不同元素。
